shaweinan
第11楼2006/04/03
当量N是一个已经废弃的概念,现在一般只能在一些比较老的书中才能看到,较新的书都不应有此概念,所以我觉得各位已没有必要再去花时间和精力去搞懂它。如果非要知道,我可以简单地告诉大家,对于酸碱滴定它与反应的H+数有关,对于氧化还原滴定它与反应过程中得失的电子数有关。
guanzm1997
第12楼2006/04/03
明白了,1N=1MOL/L,1N=1/2MOLH2SO4.
tjt710072
第13楼2006/04/03
呵呵,谢谢!
第14楼2006/04/03
其实如果不是用到时不明白,大家也不可能去花心思去想它,关键是现在还有好多文章不知道为什么老是用这些单位,我查的好多2003年以后发表的都还在用,有用N的,还有用M的,不搞明白不行啊
goldendays
第15楼2006/04/03
国标上好像还是用这种的。标准溶液的配制里都是这样写的。要搞清楚这种东西,只要举一些具体的例子就很快会知道的。
mozuan
第16楼2006/04/14
现在当量浓度属于非标准化说法,很早已前就不用了, 但很多资料上都有,这主要是化学发展太慢了,一些老标准还在用。 当量的出现主要是为了计算的方便,比如用重铬酸钾标定约0.1M,硫酸亚铁铵时,硫酸亚铁铵,二价铁失去一个电子变为三价,这时0.1M=0.1N;而重铬酸钾两个三价铬得到6个电子,这时0.1N重铬酸钾等于0.1*1/6M
jjkd
第17楼2006/04/27
还是没明白,经常在资料上看到多少多少M的酸(盐酸),和浓度怎么换算啊
jiansfw
第18楼2006/04/30
就是这么个意思.
夜茫茫
第19楼2006/05/09
我举个例子说明一下当量n与mol/L的关系吧:在1mol/L的硫酸水溶液中,对于氢离子它的当量浓度就是2N,对于硫酸根离子它的当量浓度就是1N,对于整个硫酸分子来说它的当量浓度也是1N。
aixiaoxiao
第20楼2009/12/27
好像很难懂
