愚爸爸
第21楼2013/11/07
看你样品决定,有肯定比没有好
zhaohua8011
第22楼2013/11/29
液相色谱,柱温箱还是很有必要的!
第23楼2013/11/29
特别是正相条件下,柱温箱对保留时间稳定很有必要!
0123gmail
第24楼2014/09/01
一般的应用没多大问题的。如果超高效的话最好还是备一个吧
slb114054
第25楼2014/09/04
还是根据分析样品的使用要求确定吧。
牛一牛
第26楼2014/09/21
温度对保留时间是有影响的,但是如果空调系统保持实验室温度恒定,没有柱温箱对保留时间影响也是不大的。
