symmacros
第21楼2012/01/24
不知道仪器公司的这个“缺省值”(或常规值)是不是有什么实验数据为基础?
砂锅粥
第22楼2012/01/24
只知道进样口、接口温度的设置依据,离子源的温度设置还真的不知道什么依据。不知会不会是经验值。
第23楼2012/01/24
安捷伦的资料上讲:电子轰击电离源(EI)中操作温度的缺省值为230度,这个缺省值具有很宽的适用范围,这也正是它成为缺省值的原因。
第24楼2012/01/24
不知道这个缺省值由来的真正原因。平时大家可能也不是很在意这个温度,也都比较少去修改。
icpms
第25楼2012/01/26
安捷伦的5975系列最高是350度,这个可以看离子源上的标识“EI350”,但5973系列,只能到300度(其离子源上是没有EI350标识的)。
第26楼2012/01/26
另外,增加离子源温度,的确可以增加灵敏度,但增加的幅度不大,而且是以牺牲离子源寿命为代价,故不建议这样操作。230度是经验数值,是做大量实验得到的。
第27楼2012/01/26
是不是5975C可以350度,5975B可以吗?
第28楼2012/01/26
原来真的是经验值。
第29楼2012/01/26
这就要看你请购仪器时的配置了,一般5975C的离子源都标有“EI350”,即是离子源最高温度可以去到350度。如果5975B没这个标识,就是最高可以300度了,但你可以升级仪器(就是换上一个最高350度的离子源,当然这是需要钱的,但本人觉得没有必要),其实最高温度是300度还是350度,是由离子源的材料决定的。最高300度的离子源是合金材料,350的就是镍
visionary
第30楼2012/01/31
Thermo的TRACE MS可以300℃
