第11楼2005/03/17
先放掉光谱仪真空,再把真空泵中的旧油放掉,加入新油,旋紧盖子,就OK了
第12楼2005/05/27
换真空泵油时应该先关机吧,在放真空,我记得应该还有一个插头的吧,要不要把那插头拔掉?
第13楼2005/05/28
是电源插头吧,如果是电源插头,断掉电源即可。
第14楼2005/05/28
需注意倒空油后,加少许新油,上电几秒,冲洗一下,然后倒出,再加新油。
第15楼2005/07/08
要注意真空泵油的规格,千万不要加错油。它将影响到你的真空度。
第16楼2005/07/10
先停电,然后打开光谱放气阀,使真空室与大气相通,再取下真空泵,更换真空泵油到规定处,一定不要超过油位线,否则易产生油雾。再开机抽真空到规定值。既可以正常工作了。
第17楼2005/08/26
放真空,防油蒸汽,注意使用专用油
第18楼2005/11/12
谁的光谱仪倒吸过真空泵油,讲一讲.
第19楼2005/11/12
真空泵内部有一个单向阀,其开闭由一个偏心金属控制:真空泵转子每旋转一周,偏心金属便冲击单向阀臂使其开闭一次。当某种原因使臂变形,则臂上的橡胶小球便无法准确地压住阀孔,这样一来,真空泵油便会在大气压作用下流向真空室。
第20楼2006/07/17
1、按照正常程序关机;2、泄真空,泄完后,记得把泄气螺丝拧紧;3、取下真空泵,把旧油放掉,用新油冲洗一下泵,把泄油螺丝拧紧;4、加入新油到刻度线,注意:不要从排气孔加油;5、把泵按原样装好;6、按照正常程序开机,让泵运行一会,抽真空,即可。
