  • happy爱米粒
    第43楼2012/01/28
    还有防沸石?依稀记得以前理化上计划买很费劲的,都买不到
  • happy爱米粒
    第44楼2012/01/28
    旋涡混合器上面那个垫子是可以更换的吗?抗磨吗?我们用的很重
  • happy爱米粒
    第45楼2012/01/28
    如果有应用文献,宣传效果也不错
    晚风吹过(h01240124) 发表:介绍产品时,最好把典型的用户也挂上
  • happy爱米粒
    第46楼2012/01/28
    现在的超声波越来越先进了,还有单双频之分,我们的好像就是加热不及热,时间设置两个功能
  • wsy18
    第47楼2012/01/28
    超声波清洗机最令人头晕的是工作时产生的噪声,现在这几款清洗机的工作噪声是多少?
    木有才(xgy2005) 发表:现在的超声波越来越先进了,还有单双频之分,我们的好像就是加热不及热,时间设置两个功能
  • 晚风吹过
    第48楼2012/01/29
    好主意。
    木有才(xgy2005) 发表:如果有应用文献,宣传效果也不错
  • wsy18
    第49楼2012/01/30
    最低温度应该是允许设备工作的环境温度,与有没有加热功能应该不相关。。
    rzxjz(rzxjz) 发表:不带加热功能的超声波清洗器是不是就没有最低允许使用温度的限制了?
  • yycjk
    第50楼2012/01/30
    是横放的。摇床是往复式的。速度范围:20-300rmp。
    往复式的,对密封要求不高,但是瓶口塞一定要牢靠。
    [div]原文由 jjwws(jjwws) 发表:氢气发生器,我感兴趣。[/div]
    可以上公司网站查询或电话咨询啊
    [div]原文由 木有才(xgy2005) 发表:旋涡混合器上面那个垫子是可以更换的吗?抗磨吗?我们用的很重[/div]
    可以更换的。这个不要用很大力,使劲用,肯定会坏的。呵呵
    原文由 木有才(xgy2005) 发表:那个分液漏斗的摇床感觉有点弱哈,分液漏斗是横着放得吗?怎样密封?摇速怎样?
  • yycjk
    第51楼2012/01/30
    图示的工作头,很难坏的,抗磨性很好。
    机器还带有一个橡胶工作头。这个工作头可能会被磨损。见下图
  • happy爱米粒
    第52楼2012/01/30
    谢谢解答,那么橡胶的起振效果怎样?
    yycjk(yycjk) 发表:图示的工作头,很难坏的,抗磨性很好。
