ganxiaoying
第11楼2012/01/18
]我之前是遇到过类似的问题,也讨论过,不过还不是很清楚。请问“就是O2引起的,在其他公司的仪器上也出现这种情况”,您能不能再说得详细点呢?
nitrogen
第12楼2012/01/18
在我们公司的仪器上相似的分析条件也有前面的不规律的峰,不影响分析就行了
安平
第13楼2012/01/18
阀信号是有可能的。 可以用注射器进样气体样品,实验看看。
第14楼2012/01/18
如果注射器进样,还有这个峰,可能是氧气峰。 如果没有,进样信号的可能性大。
第15楼2012/01/19
如果是进样峰那么进氮标气时也有,你可以比较下,我个人觉得进样峰没那么迟,图中0.5min前的倒像是进样引起的波动。
chengjingbao
第16楼2012/01/19
这应该是干扰峰的可能性较大。我做转化柱CO时,就有这现象。
