tsltsl
第11楼2012/01/19
聚苯乙烯薄膜作为标准品,也是有自身的有效期限的,一般地,过期后再去计量的意义不是很大,计量费用和购买一个新的差距不是太大。
ghcily
第12楼2012/01/19
曾经在计量部门见过一块坏了有好几个洞的聚苯乙烯薄膜,照样用来校准仪器。
tangtang
第13楼2012/01/19
这个好强,反正在有效期内呢,校准证书上看不出来啊。
第14楼2012/01/19
假设,计量所来检定,对红外光谱仪出具了校准证书。我们马上用这台仪器,来测定这个聚苯乙烯薄膜,如果数值与上一次相比,没有变化,是否可以认为,这个聚苯乙烯薄膜是稳定的呢?如果连续几年都是稳定的,是否可以认为,聚苯乙烯薄膜是长期稳定的呢?
第15楼2012/01/19
换言之,聚苯乙烯薄膜校准一次以后,是否可以长期有效了?
第16楼2012/01/19
这个本来就是计量部门的聚苯乙烯
第17楼2012/01/19
对于聚苯乙烯薄膜来说,是否相当于一个纯物质,对它的波数位置无需怀疑?正如用氘灯的特征波长486.0和656.1nm校正紫外-可见分光光度计一样?
第18楼2012/01/19
是啊,计量部门给客户的红外光谱仪出具证书的时候,不是要标准物质溯源吗?这个破了几个洞的薄膜,照样在薄膜自己的证书有效期内呢。
true blood
第19楼2012/01/19
我们有原装打包的薄膜,但是没用来计量过呢
第20楼2012/01/19
有没有带证书啊?
