夕阳
第30楼2012/01/29
这个可不一定。
一般同时预热两只灯的仪器的仪器都可以完成多元素测定,但是由于测定是一个元素测完再测另一个元素,也就是依次测量顺序,因此均采用点亮主测量灯而预热副测量灯,这样可以有效的利用阴极灯的使用时间。例如,利用石墨炉方法测量8个元素,每个元素需要测试100个样品,每个样品重复测量两次,每次需要2分钟的话,则第一个元素全部测完就需要费时400分钟了,在这400分钟里,第2个元素灯就算做预热了,可以看为属于正常需要;试问:其余的从第3到第8那6个元素灯做什么呢?不是白白浪费了寿命吗?何况按照数学级数递进法则,越往后排列的阴极灯,白白浪费的预热时间则更长了。对阴极灯的寿命更加不利了。从仪器电路的设计而言,设计同时点亮多只阴极灯的技术和手段很简单,(用电路术语来讲,就是改变驱动点灯的触发方式即可),因此设计同时点亮阴极灯的工艺并不复杂,任何仪器厂家均可以做到;只是那样做没有太大的意义,所以大多数仪器厂家则将阴极灯的预热设置为仅仅两只就足够了。
但是事情都是一分为二的,如果测量的样品较少,并且下一个待测元素灯又需要长时间的预热平衡,那么采用依次点灯的仪器就不如同时点灯的仪器了。
