dahailangtao
第11楼2012/01/19
1000ppm、100ppm冷暗环境保存1年问题不大。10ppm冷暗环境保存30天问题不大。1ppm及以下浓度最好现用现配
panyi1129
第12楼2012/01/19
苟同苟同,同乐同乐!
xy642316
第13楼2012/01/20
我大致同意以下观点,元素稀释标液或者新配置标液:1000ppm 有效期1 year100ppm 有效期1 month10ppm 有效期1 week1ppm 有效期1 day,现配现用
悠旸
第14楼2012/01/20
范大厨师的观点与小弟的相似。
zhenzhu8938
第15楼2012/01/20
我不同意~~看你怎么存放的!!1ppm的溶液没必要现配现用!!其实就算有变化了,变化在可控范围是可以接受的!!!用酸度比较大,塑料瓶低温存放,其实1ppm的溶液(就算是汞)也是可以存挺久的!!常规的分析下,着这个并没有特别大的影响,但是这个跟实验的精度有关~~不过只有在10ppb以下我的才会现配现用~~ 可以通过观察吸光度值的变化,长期积累下来,就知道在自己实验室的标准溶液大概可以放多久了!!!
madeqi
第16楼2012/01/20
酸度、温度、容器,这三者有一个条件不好就容易出问题。
popo
第17楼2012/01/20
1ppm就先用现配啊,那用MS的人不得疯了!!
喝一碗凉茶
第18楼2012/01/22
这个,跟质谱的怎么了?
zhangy
第19楼2013/02/27
质谱用的浓度基本都在1 ppb到500ppb之间,每次现配现用,那做实验前总的花一上午到中午才能把标液配好
wangjunyu
第20楼2013/02/27
有的也需要避光
