zj2635
第11楼2012/01/27
如果感觉实验室台面比较薄,可以要求装修方多加一些支撑。化学实验室如果真是大理石桌面,可以要求对方用耐腐蚀材料处理一下。
云☆飘☆逸
第12楼2012/01/27
再好的台面,时间长了都啥也不行,都黑一块白一块的。高度还行吧
=牛牛=
第13楼2012/01/27
是的 一般都是树脂台面 现在要加快黑色胶皮也可以高度应该合适放在一起问题不大 这几台设备功率都不是太大
0099xingfu
第14楼2012/02/06
我们刚考察过几个实验室设计和实验室家具公司,具体台面高度是这样的:台面一般有做到800mm,据厂方说这个标准不是死的,比如有些国家人员身高普遍高,台面也可以做到950mm不等,这个标准主要还是靠大家订(根据使用舒适度),当然你没有特殊要求,人家就会按照800mm的标准给你做喽,这个很正常。
AK-47(冲)
第15楼2012/02/08
条件可以的话按照这个来设计合理很多
小虾米
第16楼2012/02/12
花岗岩放仪器还好,做试验台就差很多!
happy王子矜
第17楼2012/02/14
实验室标准台面是80cm。常规的是75~90cm之间。如果一般都是站着操作,90cm就可以了,1米已经很高了,堆个液相又是一米,身高一米八以下的换流动相瓶子都累死。据说国内标准是80cm,只有阿尔巴尼亚和什么地方是90cm.这是一个老前辈告诉俺的。具体到每个实验室,反正不是特别规定,就按照需要来吧。但是不管咋说,1米都不低了............花岗石是天平台用的,其他地方不适合。这东西脏了很难擦干净,郁闷的很。
wangheng06
第18楼2012/02/24
错!做无机测试的仪器千万不要和有机测试的仪器放在一起
