huliyaya
第11楼2012/02/09
是的,就是标液浓度
第12楼2012/02/09
是标液,配了3个标样,都测得不稳定
秋月芙蓉
第13楼2012/02/09
这个浓度在ICP上还是好测的,关键在基体匹配
云☆飘☆逸
第14楼2012/02/09
做完曲线回读标样都不稳定?如果回读标样稳定,样品不稳定,那么看看是否有其他干扰,背景扣没?
悠旸
第15楼2012/02/10
开起来还是仪器稳定性不太好,除了预热时间要足够,最好清洗处理雾化室、中心管、雾化器、矩管,再试试。
第16楼2012/02/14
没试过回读标样,这次试下。背景扣除了
第17楼2012/02/14
按照您说的,我再试试
