冷面清风
第11楼2012/03/11
“第一次做,只是试探下条件,载流2%盐酸,还原剂2%硼氢化钾0.5%氢氧化钠。”我认为最好配置还原剂的时候硼氢化钾与氢氧化钾使用,氢氧化钠与硼氢化钠使用,不然会有干扰的,结果值肯定有影响,如果实在没有氢氧化钾的话,硼氢化钾和氢氧化钠之间有一定的比例,按比例使用,影响不会很大的。至于将铁氰化钾加到样液中还是加到还原剂中,你取两份样品做个对照,结果很明显的。希望你成功----
wpl369
第12楼2012/03/22
这个酸是多大浓度的呢,国标上规定的酸度还好吧?
huangza
第13楼2014/05/09
这是那本书上的?推荐一下吧
李三疯
第14楼2014/05/21
同楼上,现在大多是看期刊杂志,真正讨论这个的书还真不多见
Insm_27fecdee
第15楼2017/12/21
楼主,我水样加盐酸和草酸以后加铁氰化钾也产生沉淀了,楼主解决了么,求解答啊
