true blood
第12楼2012/01/30
你这个步骤是说明书上的方法。最前面应该还有非常重要的一条,就是在进样状态下,使用附属的针口清洁器和注射器,注入清洗液清洗针口。这样是为了避免因进样产生交叉污染。因为进样器的针尖上可能有样品粘附,或者针尖与进样器的定子面直接有间隙而造成样品残留。在此状态下拔针的话,残留的样品将扩散到整个针口。如果进样前不清洗针口的话,再次进针就会将残留的样品挤入样品回路造成污染,从而影响标准曲线的直线性或峰的重现性等。但每次进样都洗针口又太麻烦了。
所以,我的步骤与你不同的就在于是装填还是进样状态下插针。如果在进样状态下插针,即使残留有前次注入的样品,它也将被挤出到排出管方向去,而不会引起交叉污染。这个顺序在进样器的样品回路容量较小(50ul以下)时是十分有效的方法。
不知道我说清楚没,呵呵。
欢迎交流啊!
