happy爱米粒
第11楼2012/01/20
关键是原子荧光应用范围较窄,除了元素,老百姓最关注的药残、添加剂貌似都做不了啊
yinapple
第12楼2012/01/20
这一点应该是关键!应用范围的局限性
第13楼2012/01/20
还是搞个综合检测比较好,哪怕灵敏度第一点
wpl369
第14楼2012/01/30
以后可以发展为在线检测的,小型仪器
hiei
第15楼2012/01/30
如果能直接定性,倒是有可能。
清水寒烟
第16楼2012/02/11
这个应该没有必要了,只要生产环节,流通环节监控好就可以了吧。
wangjunyu
第17楼2012/02/18
污染会更大, 那些标液和废液怎么处理。
水星
第18楼2012/02/22
这一点我想当不赞同,那样原子荧光必将走向终点,因为如果只往智能方便方向发展的话必然会荒废精度等因子
dwj-0210
第19楼2012/03/06
我们要相信毛爷爷打出来的天下是安全的!个人觉得完全没有必要!
notell
第20楼2012/03/15
原子荧光、原子吸收、分子荧光、紫外可见、红外,家里哪能放下这么多仪器,估计需要一个别墅了。
