穆紫冰
第11楼2012/02/22
要烘干做,105°c
tang566
第12楼2012/02/22
我们采用(105度)烘干的方法做。
Fe
第13楼2012/02/22
你可以参照CPSC油漆中总铅方法
生于八零年代
第14楼2012/03/02
CPSC-CG-E1003-09里面有相关的烘干程序!
cjtlzjzx
第15楼2012/03/20
我们一般是将试样直接涂在聚四氟乙烯板上,放入80℃烘箱中烘干,将干膜取下就可以粉碎、前处理了。
第16楼2012/03/22
CPSC-CH-E1003-09中对这样的样品有说明。基本就是涂上,102度烘干,刮下测试!
月夜之痕
第17楼2012/03/30
涂玻璃上在烘箱105度烘2小时
cherrybay
第18楼2012/03/31
CPSC-CH-E1003-09中的规定是涂成板后102度烘干刮下测试。具体你这个要根据客户要求来确定是实际质量取样还是干重。按实际质量取样是一般油漆上层的密度小于下层,取样时要摇匀后再取。
依风1986
第19楼2012/04/14
这个对烘干温度要求的文件标准能介绍的?
第20楼2012/04/14
主要是温度,一说60 度,一说102度,一说105度???????????????
