老兵
第11楼2012/01/28
但是在对不同体积的水体酸度计算时,该规则是必须遵循的。比如本月两次降雨量不同一次为80mm,一次为5mm,求本月降雨酸度的pH值就得依据氢离子浓度的加权平均计算。
水源守护者
第12楼2012/01/29
其实就是先算H+浓度,再取均值,然后取对数
lczhfj
第13楼2012/01/30
老兵老师所言完全正确。此方法适合用在同一样品两次以上测定时取平均时。
马踏飞燕
第14楼2012/01/30
为什么不遵循?报告出结果貌似要遵循的??
第15楼2012/01/30
您的意思只报小结果??
第16楼2012/01/30
但是数据处理是有规定的啊??
第17楼2012/01/30
关键背离了数据修约原则了,这个很可怕的。
patriot
第18楼2012/01/30
楼主的算法那叫重新计算氢离子浓度,而pH值只是水溶液酸碱性的一个标度,对其进行平均计算本身就不是什么可取的。
第19楼2012/01/30
对氢离子浓度的平均值计算与pH标度是完全不同的化学概念,同时也不是相同的数学关系上的关联计算。pH值是一个完全由人为定义出的一个方便表示相对酸碱度的标志,而不是用来计算总酸值或总碱值的标志。我个人认为,楼主对这些概念的实际含义没搞清楚。 仅是与您讨论。
第20楼2012/01/30
没有规矩,便不成方圆,报出的检测数据算法除有理论支持外,还必须符合相关规范要求。
