tangtang
第11楼2012/01/20
我觉得应该跟样品架有关吧,配个能放不脱模的模具的样品架可以吗?
第12楼2012/01/20
这个标准的插口,再插个能放置不脱模的模具的样品架,就可以解决了吧?
ghcily
第13楼2012/01/20
一般是仪器上的标准接口,配一个能放不脱模的模具的样品架当然可以
第14楼2012/01/20
如果红外仪器厂家本身没有配备合适的样品架,可以找别家的能配上的,也可以吧?
第15楼2012/01/20
标准的接口当然都是通用的了。红外的样品标准接口不仅是用来测固体粉末样品的,液体池,气体池,还有其他的红外附件都是需要标准接口的。
第16楼2012/01/20
那么,如果没有这个样品架,买不脱模的模具的时候,同时要买样品架,这就是正解了。但是,需脱模的模具,压出来的片,是否还有特殊的用途呢?
第17楼2012/01/20
都是为了检测,这个是一样的
第18楼2012/01/20
这就是书同文、车同轨的伟大之处了。标准接口,即插即用,就是红外光谱仪快速发展的基础。
第19楼2012/01/20
tangtang版主可以给我站短一下你的QQ,呵呵加qq好友聊的比较痛快
第20楼2012/01/20
我的疑惑在于,如果一样的话,大家都选不脱模的了。
