tangtang
第31楼2012/01/20
稠了以后,吸光度太高,峰没了。
ghcily
第32楼2012/01/20
可以薄一点啊
第33楼2012/01/20
其中诀窍,需要细细体会。
第34楼2012/01/20
多多动手,实践出真知。
第35楼2012/01/20
红外光谱检测就是这样,成败的关键是制样。
true blood
第36楼2012/01/21
压片后再涂糊这个方法我只想过,没实践过。一般要么直接压片,要不用ATR附件了。有经验的版友要分享一下心得好不。
第37楼2012/01/22
有ATR了,这个涂片的方法可以休息了。
betty2008
第38楼2012/03/20
有一款迷你压片机,7mm压片,不需要脱模,10分钟制样,就是将带有压片的模具放在样品架上,插到红外标准插板接口上。有图有真相。
第39楼2012/03/20
betty2008有没有真相,有就加分。
第40楼2012/03/20
论坛传图片太费劲了,传了5-6次都没有
