symmacros
第21楼2012/01/21
请问挥发性的标准物质怎样办呢?有说明好的办法?
第22楼2012/01/21
这种标准品都很贵。
abzh99312
第23楼2012/01/25
我也觉得这问题应该由标准品生产销售公司来解决,对他们来说空瓶+标准品重量很容易获得,对大多数比较稳定的标准品,直接在瓶上标示真实标准品质量比用户取样称重来的准确很多。目前实际使用起来真是难以做到让自己满意,更有较多用户直接以现行标示重量计算,祸患无穷啊。。。。。。
第24楼2012/01/25
这个建议不错,销售商直接提供准确量,客户直接溶解更好。
qqqid
第25楼2012/01/28
十万分之一天平对环境的要求是很高的。带缓冲间的天平室、恒温设备、恒湿设备、气压表、海拔高度表、减震台、稳压电源、电磁防护等等都要考虑,这些条件全部都达到的话,工作环境的投资比买天平的钱还多。估计很多人说十万分之一天平最后2位稳定比较难,其实是工作环境没有达到要求。
砂锅粥
第26楼2012/01/28
确实是这样。还有一个人为因素,就是操作人员的专业素质。我们有个万分之一天平,就在普通的实验室里面,n多人使用,很多人使用的时候开着实验室的门,或者开着空调,或者连天平的门都不关,真不知道他们这样称了有什么意义。仪器再好,也要合适的人去操作,要不然再好的仪器也是白搭。
arvid2007
第27楼2012/01/28
的确,这么少,肯定很贵,一般不会装这么少
xuanleer
第28楼2012/01/30
供应商的标示重量一般指不少于那个数值,而非准确的重量。如果做标准曲线,最好还是精密称量的好,否则就失去标准品量值准确和量值传递的意义了。
nelson004
第29楼2012/02/27
这个办法我做过。可是实际操作起来还是比较困难的。而且可能因为环境比如温度什么的因素影响,会造成一定的误差。
第30楼2012/02/27
确实也不容易操作,还要很仔细。
