童话仙子
第71楼2012/03/11
肯定卖瓜的说瓜天呢,说苦了谁买啊,
第72楼2012/03/11
就是抽批次验收也行,到底如何做,有快速的方法吗??
第73楼2012/03/11
哪肯定这箱子里面不是同一批的货物,或者就是工人装错了吧??
第74楼2012/03/11
利用闻气味只可以辨别出是不是,这能辨别出色谱纯试剂吗???
第75楼2012/03/11
嘻嘻,这个甲醇PH不错,比闻气味好点。
yifan1117
第76楼2012/03/12
关键是要如何鉴别甲醇呢,定性还是定量呢?
第77楼2012/03/12
这些试剂都能搞错,看来以后我们也得验收了。
菜头
第78楼2012/03/16
从来没验收过。实验室用试剂,采购一般不会大批量,一般一次是几箱的量,这次进的和下次进的批次就不一样了。如果每次都要验收,会很麻烦。不如选择信得过的品牌的试剂。验收的话倒是适合于安谱这样的代理商,他们同批次进货量会比较大。
999youran
第79楼2014/06/12
可以测试水分,杂质
sixingxing
第80楼2014/06/12
应该有对应的检测标准,或者根据供应商的检验报告,自己检验符合下。
