我在故我思
第16楼2006/05/19
您可以试一下,回收率会低一些的,因为C18填充物中含有水。再者,乙酸乙酯的基线不是很好(用ECD时)。
swh_1234
第17楼2006/05/19
一般洗柱子要求不高,活化的时候速度不能太快,但是过程中不能让柱子变干。进水样后的流速一定不要太快!一般在10--15ml/min才能有较好的效果。装置应该还配有流量控制阀,用那个就不用担心了,一般需要单独购买这个流量控制阀,我买的大约10个阀门一千多一点。
第18楼2006/05/19
我想直接洗脱应该可以的,只要在洗脱后过无水硫酸钠的玻璃小柱脱水后就不会影响测定了
第19楼2006/05/19
关键就是脱水很是麻烦。如果大家有好的方法可以介绍一下啊!
lexmark
第21楼2006/05/20
可以这样控制流速:让真空装置上的对称的两个金属阀漏出一点气至于漏多少取决于你要求的流速
