shimadzu-aa6800
第26楼2007/04/06
看我的名字就知道我是用什么仪器了
AA6800 SHIMZDZU(岛津)
4楼和6楼说的很对,岛津工程师告诉我,吸光值最好不要超过0.8,否则得到的数值不可靠;再则你用的什么石墨管?如果普通管可能不太好,记忆效应也大,建议使用平台管,加热均匀,0-10%酸浓度灵敏度变化不大。
还有就是进样针位置问题,进样针位置调节好了,没次进样量平行性好自然结果接近,如果不好的话可能是深一脚浅一脚,没什么规律。
如果仪器稳定不好或则灯状态不稳定应该是一个持续的下降或增加,然后在正常。建议在正式测试前先进5针左右的纯水看看状态,这可以检验各系统,不只是灯、光电系统、石墨炉系统、冷凝水系统、还有气体等等。也可以通过镜子观察进样针吐液的位置。
我的仪器用1年半了,用来用去就是平台管,大约稳定使用次数为600次,快报废的管我都那去做海水,那东西太糟蹋仪器。我的线性0-40ppb,进样两20微升,同时进10微升钯盐
