lingdian8021
第22楼2006/04/26
我们公司最近就因为那个ROHS的检测拿样品去3个地方测试出来2个结果,而且那3个地方的检测机构都是所谓的权威检测结构,我司现在很迷茫.
jeewah
第23楼2006/04/27
检测结果不一样很正常,关键看偏差有多少,应该在正常偏差范围内,只要测试方法一样
第24楼2006/04/27
但如果是用XRF做的测试,就不好说了.同样的样品在同一个实验室用同一台仪器测试两次,结果也会偏差很大,特别是手持式的仪器,误差可大500PPM
第25楼2006/04/27
目前,很多客户都用XRF做的测试,总溴都很高,客户都很着急,以为不合格.因为很多客户对ROHS不是很了解,不知道其实我们只要关心PBB,PBDE就可以了,其他的溴化物可以不去理会.这就是XRF给客户带来的一个影响.
hercinleon
第26楼2006/04/27
很好【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
第27楼2006/04/27
不过现在有些机构都在说海关用的是XRF便携式来做ROHS,我也觉得很难做一个准确的判断,其实很多大型的电子产品都有一些金属部分(占产品总重量的很大一部分)属于豁免项,另外Br系阻燃剂不一定就是那19种限制阻燃剂,那么很容易就会超标,那么海关要怎么来判断是否超出ROHS限制?
第28楼2006/04/27
XRF的测试对象必须是均质材料,即相同材质的材料.那么,一个最简单的电子产品,也至少会由塑料\金属等组成,肯定不是均质材料,想知道XRF是怎么进行测试的.
第29楼2006/04/27
所谓的无损测试,只是相对湿法消解而言,但还是需要进行拆分的.一根电缆,也必须分为外被和线芯,分别进行测试.我们体检时,一般要对胸部进行X透射,也是基于正常的肺部是一种均质材料而进行的,如果肺部异常,就说明有不同的材料存在.
hotfoxabc
第30楼2006/05/02
就是用XRF测均质材料也是有误差,几十PPM是常有的事,如果总遇到结果在控制范围以外可是一件相当麻烦的事。
hzl
第31楼2006/05/03
XRF只能定性,不能定量。主要起筛选作用。
