superpower
第44楼2006/10/16
xrf是定性和半定量!
记住是测hg,ce,pb是不能超过500
cr是不能超过50
pbb pbde不能朝过100
因为当超过的时候xrf就不准确了,很可能超标了!
所以当大于以上的数值,是一定要去做化学测试的!!
我来说几句,xrf其实是初选,当超过一定的量后,才需要icp\gc-ms,为什么需要这样,xrf检测比较简便,也可以减少检测费用和人力物力.其实对溴检测是比较重要的,因为溴化学方法比较繁.我觉得还是xrf先测,icp\gc-ms补充.
===其实我认为xrf不是你想象中那样,那么低的一个结果,我认为xrf能谱在rohs的检测限30%以内,都是比较准确的,希望大家跟我联系多交流,.谢谢
yunsongocean
第45楼2006/11/29
哎呀呀...你们这些人啊,不懂又不去弄清楚究竟是怎么回事,在这里断章取义干嘛呢,开动你们的脑壳好好想想啦。不要老是说人家仪器厂商啦。我在这里为仪器厂商说句公道话。也解答你们的问题好了---
欧盟海关确实有用手持式XRF来检查,这里是抽检。海关人员也是经过培训的,他们一般会对货物的外观方面进行抽检,如果在这方面你们的产品通不过,海关这里是绝对过不了关的。看清了,是抽检哦,是对外关均质材料进行检查。那么后继到了欧盟每个国家后,他们每个国家都有一套ROHS方案来的,产品到了他们的市场后,检查检疫局会对每种产品再进行拆分详细检查。也只有这样才能最好的对外来的产品进行检查。
不知道以上的简短解释大家是否明白?如果不明欢迎交流。
我的手机是:13823652602
电话:0755-88861993-15
联系人:winsun.xie
泛洋力创(深圳)公司
jeewah
第46楼2006/12/04
想知道是怎么抽查的?外观是指什么?究竟样品要不要拆解或者拆解到什么程度?请指教
Star
第49楼2007/02/05
不可以显示汞是因为你的方法选择问题,汞的标准曲线都没有建立,至于测镉的误差问题,是因为EDXRF的标准曲线是由标准样品建立,而EDX的信号和样品的基体有关,基体不同,信号也就不同,而你的实际样品基体是不大可能和标准样品完全一致的,所以误差也就由此产生,金属样品由于基体过于复杂,而且溶解比较方便,不会像聚合物一样麻烦,所以金属样品一般直接用酸消解以后用ICP检测
