闪闪的红星
第11楼2008/06/17
貌似不是一个东西
novodisk
第12楼2008/06/18
R2和线性没有关系的。
第13楼2008/06/18
两回事。相关系数是两个变量之间的关联程度,上面已经解释得很清楚了。相对标准偏差是两个值之间精确度的一种表示方法。
zzhwdc
第14楼2009/03/27
我还是不明白,那大家做回归曲线时,一般是利用Excel来作,标准曲线做到什么程度即可,是看R2,还是计算R,或是将R2开方后的值作为R(相关系数)?请高手解释的更清楚些,最好有实例说明。
