  • symmacros
    第41楼2012/01/28
    总是往高飘,估计不是不分流衬管的原因,可能是柱子流失。
    damoguyan(damoguyan) 发表:我用岛津不分流衬管20:1分流做邻苯,总是往高飘,难道是用不分流衬管做分流的原因?
  • 砂锅粥
    第42楼2012/01/28
    这个确实是一个问题,毕竟分析的样品里面含量都是很少的,一点点就有很大的影响。这个我只是听说,没做过这方面的实验,我们的样品基本不存在这个问题,所以没试过。可能对于农残方面会有影响。
    symmacros(jimzhu) 发表:有许多朋友这样讲,但不知道会不会玻璃棉吸附的目标物影响空白或下一个样品的测定?
  • 砂锅粥
    第43楼2012/01/28
    请问柱子流失怎么影响邻苯变高的?
    symmacros(jimzhu) 发表:总是往高飘,估计不是不分流衬管的原因,可能是柱子流失。
  • damoguyan
    第44楼2012/01/28
    我也想知道,如果柱流失影响的话应该没那么快吧,一般的样品溶液连续7-10针就会导致很大的柱流失?
    czcht(czcht) 发表:请问柱子流失怎么影响邻苯变高的?
  • symmacros
    第45楼2012/01/28
    高飘,可能是柱子流失,也可能是柱子里面有残留物,但一般不会影响邻苯变高。
  • 砂锅粥
    第46楼2012/01/28
    "高飘,可能是柱子流失"这个不怎么理解。
    symmacros(jimzhu) 发表:高飘,可能是柱子流失,也可能是柱子里面有残留物,但一般不会影响邻苯变高。
  • symmacros
    第47楼2012/01/28
    也可能我对“高飘”的理解有误,是基线漂移还是结果偏高?
    czcht(czcht) 发表:"高飘,可能是柱子流失"这个不怎么理解。
  • 砂锅粥
    第48楼2012/01/28
    我感觉damoguyan(damoguyan) 的意思应该是结果偏高。如果是基线“高飘”的话确实会因为温度的升高,导致基线抬高。
    symmacros(jimzhu) 发表:也可能我对“高飘”的理解有误,是基线漂移还是结果偏高?
  • symmacros
    第49楼2012/01/28
    如果是结果偏高,就可能和柱子流失无关。有可能是用不分流衬管,在20:1分流比时候的分流不好有关?
    czcht(czcht) 发表:我感觉damoguyan(damoguyan) 的意思应该是结果偏高。如果是基线“高飘”的话确实会因为温度的升高,导致基线抬高。
  • 砂锅粥
    第50楼2012/01/28
    “在20:1分流比时候的分流不好有关”这个只是猜测,有这个可能性,不同的衬管可能情况不同,需要做做实验才知道。
    symmacros(jimzhu) 发表:如果是结果偏高,就可能和柱子流失无关。有可能是用不分流衬管,在20:1分流比时候的分流不好有关?
