一个是羧基,用烷基化(重氮甲烷或者BF3-甲醇),一个是醇基,可能需要酰化。酰化去除醇基,又会产生羧基,因此提出这个顺序的问题。
1)我想当然地认为:应该是先酰化,产生的羧基再做烷基化一并衍生化,不知对不对?
是否还有这种可能性:先甲基化,生成的是小分子酯类;再酰化,即使生成醇基,也是低沸点小分子,不影响GC或者GC-MS分析?
2)酰化,常规法需要用吡啶,我不知道这个方法是不是稳定,能保持几天?再就是,吡啶是否影响稳定同位素分析?
呵呵,越讨论,越能发现问题,期待回答。
symmacros(jimzhu) 发表:请问是两个什么样的官能团?
