马踏飞燕
第261楼2012/01/29
呵呵,这样也就达到了宣传的目的,见好就收也是智者行为[/quote]捐赠,捐赠分析测试用品,自己的品牌的就很好,完全可以,舆论就是力量,就可以提高安谱。
第262楼2012/01/29
估计就是这样。
第263楼2012/01/29
两全其美,不承担主要责任,但是可以宣传自己。
happy爱米粒
第264楼2012/01/29
呵呵,如果来个悬赏几百万征集,你说会不会出现高手呢?
容百川
第265楼2012/01/29
这个不好说。如果有难度,难搞出来也是正常
第266楼2012/01/29
做大项目都需要这样。
第267楼2012/01/29
[div][/div]论坛不是讨论如何扩大影响吗?这就是路子
第268楼2012/01/29
估计就是这样。[/quote]拉长战线,对管理倒是有要求的,否则做不好
第269楼2012/01/29
怎么利用倒是另一回事情
wsy18
第270楼2012/01/29
感觉这种检测能力只有国家检测中心或者几家国外大型的第三方检测公司才可能有。
