云☆飘☆逸
第21楼2012/01/26
合金钢 是指钢中除含硅和锰作为合金元素或脱氧元素外,还含有其他合金元素(如铬、镍 、钼、钒、钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆和其他元素等),有的还含有某些非金属元素(如硼、氮等)的钢。根据钢中合金元素含量的多少,又可分为低合金钢,中合金钢和高合金钢。
碳素钢 是指钢中除含有一定量为了脱氧而加入的硅(一般不超过0.40%)和锰(一般不超过0.80%,较高含量可到1.20%)等合金元素外,不含其他合金元素(残作元素除外)的钢。根据含量的高低又大致可分成低碳钢(含碳量一般小于0.25%);中碳钢(含碳量一般在0.25%-0.60%之间);高碳钢(含碳量一秀大于0.60%)。但它们之间并没有很严格的界限以。
