tangtang
第11楼2012/01/29
配的不多,一根两根,总有需要买的时候。
flyaway
第12楼2012/01/29
HPLC 泵上可以用粗点的,连接柱子的一般可以用内径0.005和0.009英寸的。UPLC好像用的是0.002英寸内径的。
第13楼2012/01/29
这么细的管子,所增加的背压会很大,也只有UPLC能用了。
listenwithheart
第14楼2012/01/29
这个要根据你的液相色谱仪类型和你选用的柱子,是常规的HPLC,RRLC还是UPLC
zhaohua8011
第15楼2012/01/30
PEEK 管内径 0.5mm
syyyl
第16楼2012/02/01
不知道 我们都是用随机带的 报计划的时候 厂家就给了个货号 不知道是多大的 哈哈
houjjun
第17楼2012/02/02
这个的看情况,死体积要求严的话就得选细管子
水上漂
第18楼2012/02/04
进来了解一下,因为之前都是仪器一块标配的,没注意过。
第19楼2012/02/04
如果买回来了,包装上有标明的。
kywoo
第20楼2012/02/07
和流速相关,在压力允许的情况下,尽可能用内径小的peek管
