symmacros
第11楼2012/01/28
检测器饱和,虽然对仪器有保护作用,但使用时候某些宽浓度范围的样品不方便。
砂锅粥
第12楼2012/01/28
是的,可以调不保护的。但是一般为了仪器的寿命,还是开启保护,然后通过分流比,检测器电压等把样品浓度控制在合适的范围。
第13楼2012/01/28
是的,可以调不保护的。但是一般为了仪器的寿命,还是开启保护,然后通过分流比,检测器电压等把样品浓度控制在合适的范围。[/quote]如果是测定香精宽浓度范围的样品,我可能调不保护,否则大浓度组分会饱和,无法做。
第14楼2012/01/28
如果是测定香精宽浓度范围的样品,我可能调不保护,否则大浓度组分会饱和,无法做。[/quote]是的,这些主要看分析的需要。仪器买来就是为了分析,如果没能通过其它办法调整,那也只能硬着头皮做了。
