云☆飘☆逸
第11楼2012/01/28
温度对滴定体积的影响没计算?
第12楼2012/01/28
主要的问题就是这些,希望你再从网上下个不确定度的模板看看
第13楼2012/01/28
是的。95%取2,
第14楼2012/01/28
你上网上百度一个吧,这个我手上也没有现成的东西。
展清风
第15楼2012/01/28
这个...我知道置信度和K是对应的关系,但我不知道为什么置信度取95%,是指定的? 还是说这个置信度对于一般的试验来说足够了?这个置信度需要根据什么公式?条件?原理?来取值的......谢谢
第16楼2012/01/28
这个.................是我的错误,丢人了
第17楼2012/01/28
没事,允差为±0.50g;这个地方得改正一下,都是小问题,
第18楼2012/01/28
不过一般而言,原子量和温度的影响都是很小的,主要你把0.107这个数据删除了再计算看看,你的结果0.04数据太大了,快80%的不确定度。
第19楼2012/01/28
都是约定的。95%相当多少西格玛我有点对不上,这部分没问题。
第20楼2012/01/28
天平的MPE为±0.5g,手误(丢人中),就一个天平,还用计算2次吗?
