用C18测硝基酚是可以,我的问题正是怎么去除里面的大分子量多糖,阁下有好方法?这个问题已经困惑了我多天了,工作还没开展,又不敢不去除多糖直接走C18试试,看会不会堵柱子。怕弄坏了柱子没钱赔哦。
sunym1119 发表:硝基酚类化合物,而且分子量比较小,估计极性不会太小,用液液萃取法可能行不同,我建议用C18固相萃取法,如果你的对照品能在C18上保留的话,那这种方法就应该没什么问题,大分子多糖应该在C18柱上没有保留的.而且大分子多糖黏度可能比较大,最好是除掉之后在进行检测,不然可能会污染检测器.
