~~~~~~~~~~~~一般的软件或者硬件都会自带一些标准片以及具备软件验证(比如开机自检)等功能,这个以及普及,不算亮点。
不带这么黑安捷伦的。并且黑得毫无技术含量。
anhuijiance(anhuijiance) 发表:1、选择红外光谱仪器重点是看仪器的分辨率。在目前主要的几款进口品牌当中,同档次的数安捷伦640型号分辨率最高,达到0.25CM﹣1。光谱分辨率高低取决于光源的能量和干涉仪的设计原理。光源能量越高,信号越强。安捷伦的红外光谱在光源的后端增加了一个反射镜,增强了信号强度。
~~~~~~~~~~重点应该看自己关注的指标。比如波长对你最有用,那波数准确度就尤为重要。透射比对你最有用,你最该关注的就是纵坐标的准确度。只有你是做超高分辨率的时候,才需要重点关注分辨率。并且,0.25的分辨率极其普通。
2、干涉仪的设计方面,进款进口品牌中只有安捷伦和尼高力采用的是动态准直设计原理。这种设计采用迈克尔逊干涉仪将拉曼光信号调制成干涉信号,通过计算机对干涉信号做出快速傅里叶变换得到拉曼光谱。在扫描过程中干涉仪中的动镜会产生倾斜与震动、导致拉曼光谱调制度与信噪比降低很多。而安捷伦的设计采用的是通过控制磁力线圈磁场力的方式调整定镜姿态实现动态准直,纠正定镜的位置,大大降低了因调整动镜位置带来的影响。尼高力(即目前的热电)采用的是对动镜进行调整。PE/布鲁克/岛津无动态准直设计。其中布鲁克高端型号也有这样的设计,低端型号采用的是摆臂式设计,分比率较低。
~~~~~~~~~~~人民币怎么造的和我有啥关系?
3、此外只有当定镜与动镜的夹角成60度时能量达到最大,几款品牌中只有安捷伦能做到这一点,尼高力为90度。
~~~~~~~~~~~~这个关系存在吗?我好像从来没看看过,各位大牛给科普科普?
4、岛津无背投反射镜,扫描速度较慢,20~30S/张图,无动态准直技术,分辨率低。
~~~~~~~~~~~~扫描速度快慢与干涉仪移动长度,需要的光谱分辨率,探测器响应速度等诸多因素密切相关。并且20-30S/图一般都是那种便携式的,为了减小体积,不得已而为之了。
5、PE 与 布鲁克设计原理很接近。无背投反射,无动态准直技术。
~~~~~~~~~无具体指标,不做评判。
6、另外安捷伦640-IR具有标准品定期验证与软件验证功能,自动出报告。
