symmacros
第11楼2012/01/29
可能有部分网友选择不关机,只要过节期间没有停电或其它异常情况,节后也不用抽真空和仪器稳定,检查一下就会马上测定样品了。
第12楼2012/01/29
刚开机的时候,机械泵的声音会大点,过一段时间就会小的。
雾非雾
第13楼2012/01/29
那是因为泵油温度比较低,可能粘度大的缘故。
第14楼2012/01/29
最主要是怕停电来电对仪器不好。
第15楼2012/01/29
先升室温,除湿。
容百川
第16楼2012/01/29
如何抽湿?
第17楼2012/01/29
是不是刚开机的时候,泵油温度低,粘度大,泵运转阻力大,声音大?
枫殇
第18楼2012/01/29
室温低报警
砂锅粥
第19楼2012/01/29
可以用除湿机,或者空调(一般空调都有除湿功能)。
cocoline
第20楼2012/01/29
放假前已经关机断电,现在开机检查一切正常!
