面对面想你
第11楼2012/01/30
我们就春节的那三天有停过,到初三就开始开机了,到现在没出现异常。
qixiang
第12楼2012/01/30
先对仪器,进行维护,应该是不会出现问题的,仪器关机之后,一定要先预热,不然我的波长保留时间要延后。
悠旸
第13楼2012/01/30
是液相色谱吗?ICP上没有“保留时间”这概念啊。
andrew-zhang
第14楼2012/01/30
今天刚开工,维护了下仪器,准备明天开机,应该没啥问题
hbmy2004hbmy
第15楼2012/01/31
还没开机呢。都不知道呢.
chun870605
第16楼2012/01/31
今天开机了,换了炬管,清洗了雾化器,换了进液管,用Mn1.0校准观测位时发现强度低得不行!!!!工程师说应该是仪器停了太久,还没预热好,等明天再说了~
339631332
第17楼2012/02/01
清洁了下 还没开机,不过要重新配标液,刚开始还有点忙呢
lilongfei14
第18楼2012/02/01
我们现在没正式生产,也没样品,明天打算开机试试
第19楼2012/02/01
今天,一起预热好,发现强度没改善。进高浓度NaCl,没出现钠锥,确定是没雾化好,再次拆开雾化器..............原来,原来是组装雾化器时,进样的那个宝石喷嘴装了两个O圈
hbmy2008hbmy
第20楼2012/02/06
一切正常。8300就是给力,呵呵
