wccd
第11楼2012/01/30
Spectro Lab M9型直读光谱仪有氮气装置,UV光室内就充得高纯氮气,该光室主要是检测短波非金属元素(C P S)因为这些元素在空气中容易被吸收。另外还用氮气循环泵和氮气净化管,大约一年到两年冲一次气并更换氮气净化管。
=牛牛=
第12楼2012/01/30
光室充氮气的还有比较多的,以前老的好像有很多,激发气氛有见过的吗
ldx_8261
第13楼2012/01/30
我们一直用的是氩气
xxh082
第14楼2012/01/30
主要是氩气比较稳定和成本的低
第15楼2012/01/31
氮气可比氩气便宜很多哦
lh2012ab
第16楼2012/04/08
用氩气的目的是为了避免激发时氰光谱的产生,减少干扰。使用液氩的用户不能用氮气替代,液氩的纯度是较高的。建议使用小瓶气态的高纯氩,最好是五个9的气态氩。纯度不够的话,激发点不好,严重时会白得较厉害,影响检测精度。
mlb2003
第17楼2012/04/09
氮气净化管由兰变紫在变黑就不能使用了,更换看管子的颜色就可以
第18楼2012/04/09
这个依然是光室充氩保护的例子 这种充氩的光室还是很多滴 这个氮气装置只是为了让充进去的氮气更纯 不带杂质
xurongwang
第19楼2012/04/09
强烈建议用氮气做一下,这样就知道效果了。我觉得我们这里很少有人这样做过,直读光谱仪有很多可以改进和创新的地方,希望大家不要经验主意!
第20楼2012/04/10
有资料介绍“氮气由于极性较弱对激发能力的降低不会产生显著性影响,但是容易产生346.0—415.0nm的氰带,造成背景干扰;”
