闲云一片
第12楼2006/04/06
我看要是国产仪器出现这样的问题,大家就不会这么心平气和的讨论问题了,早就该破口大骂了吧!呵呵!支持国货,国货当自强,还需要大家的共同支持!
cookies
第13楼2006/04/07
要不请热电公司的售后服务人员上门检查一下,是不是仪器出了什么问题哦。
lixianfang7642
第14楼2006/05/17
我的仪器也出现过这样的问题,换了一个喷雾嚣,过几天就好了
zhou7928
第15楼2008/09/18
使用两年了,我觉得可以换个雾化器了。
fgx1008
第16楼2008/09/18
你们这些回答跟没回答一样,斑主自己知道得比回答得还多!通常原子吸收分光光度计灵敏度下降的原因有:1、元素灯能量下降,低于原始能量得2/3; 2、雾化器故障,雾化效果不好;3、燃烧头污染;4、检测器故障,多半是老化(但这种现象很少);5、样品吸收管路堵塞(这种现象经常导致灵敏度下降);6、气体的燃烧比不对,或者气体压力不够;建议你找本原子吸收的书看看,学习学习再加上实际检测经验作合理判断
purplehap
第17楼2008/09/18
根据你描述,我觉得,你只是检查了进样系统和燃助比,不知你是否检查了光源?燃气的纯度?助燃气压力?是否积水?等等不明白你所说的软、硬件是什么意思?软件吗?。。。。没必要吧。。。
