kaka
第11楼2007/03/19
先看看系统密闭性和保温性能怎么样,如无问题就再看看传感器的精度,还没有问题那就是后处理电路的问题了
yangmu7494
第12楼2007/03/19
不敢指教!
魔法师羊羊
第13楼2007/03/20
应该是控温系统出了问题
maxpain007
第14楼2007/03/20
呵呵,看错了,我以为是实验上的控温
nustdsj
第15楼2007/03/21
同意你的观点。另外楼主要看一下你的精度是一开始就这样还是使用后出现故障才变成这样的。如果一开始就这样那是厂家设计的精度就如此,你也拿它没办法咯。
问号
第16楼2007/07/07
关键要看你做样时怎么样,计量院检的也不一定准,它的仪器有没有问题也难说,做样没问题就可以啊
xxuexi
第17楼2007/07/07
是各部位的温度波动大、不稳定是嘛?
