江海一叶
第11楼2012/01/31
哈哈这个做分析的人当然不懂了,只有做过有机化学或者工艺化学的人才懂得
damoguyan
第13楼2012/01/31
知道的话就上一课
第14楼2012/01/31
需要你的提取物和水形成共沸,共沸的机理都可以百度到的。什么压缩氮气什么的还真不清楚
symmacros
第15楼2012/01/31
现在可以在首页看到了。
容百川
第16楼2012/01/31
PAHs沸点有400、500百摄氏度,水蒸气不够
第17楼2012/01/31
应该只是速度慢点,要很多水蒸汽才能蒸馏出来,像五氯苯酚沸点310度,国标上写的要蒸馏得到450ml时停止
第18楼2012/01/31
关键是取决于是和目标物的的混合物的沸点或共沸点是多少。
zhaoming0822
第19楼2012/02/01
水蒸气蒸馏原理,简言之,就是当水和不(或难)溶于水的化合物一起存在时,整个体系的蒸气压力根据道尔顿分压定律,应为各组分蒸气压力之和。即:P=P水+ PA (PA为与不(或难)溶化合物的蒸气压)当P与外界大气压相等时,混合物就沸腾。这时的温度即为它们的沸点,所以混合物的沸点将比任何一组分的沸点都要低一些。而且在低于100C的温度下随水蒸汽一起蒸馏出来。这样的操作叫水蒸气蒸馏。
第20楼2012/02/01
有个疑问就是皮革中的五氯苯酚测试标准是用水蒸气蒸馏法提取而纺织品是超声提取,有点奇怪
第21楼2012/02/01
是不是两个提取方式更利于各自的样品提取呢?
