=牛牛=
第11楼2012/01/31
一套标样也要4000多很正常,不算多的;好好看看设备里面程序的配置吧;你是想问 别的型号的铝 也能用这套标样----(基体相似,含量相近即可用,这一套中好几块应该有合适的)还是想问 别的型号的铝 也能用这台设备----(看设置程序配置,听你的意思基本确定是可以用的)
wccd
第12楼2012/01/31
什么品牌的光谱仪?
zhenai1314mei
第13楼2012/01/31
从北京盈安集购买的MYLSCAN2500系列台式金属分析仪。
happy爱米粒
第14楼2012/03/17
请问,这个可以后期补定吗?如果以后样品性质变了怎么办?
第15楼2012/03/17
后期可以自己做曲线 前提是相同的基体且设备配置全了你所要的样品的全部元素通道 如果样品基体变了 或是通道不齐 后加了话就估计比买新的还贵
xurongwang
第16楼2012/03/19
将你仪器通道配置表贴上来,我可以帮你确定你的仪器可以做多少牌号的铝和金。如果通道配置不够,那你这台仪器只能请厂家来维修了。但是我们可以告诉你一个方法,让厂家少报价,你不能说出你要分析所有系列的铝,你说出几个双通道的,然后自己以后买标样做曲线。ARL仪器很难增加通道,它是单狭缝,如果是1级线的光栅,那么还容易点,就只要加工几个反射镜和支架,再买几个PMT回来,自己来接线,但是负高压要找专门的电子工程师来做。
