悠旸
第21楼2012/02/01
这太危险了,所以建议楼主不要对那么老旧的仪器修修补补了,难免会有处理不到的地方呀。
huangza
第22楼2012/02/01
老旧?我们领导可不这么看,这仪器使用6年了,火焰与石墨炉都出现了故障,很花了些钱啊,没办法
喝一碗凉茶
第23楼2012/02/01
呵呵,同感啊,遇上这样的领导,我们也是很头疼
happy爱米粒
第24楼2012/02/01
仪器外部的乙炔气体管路如果是橡胶的容易老化应该定期检修更换
第25楼2012/02/04
外部的气路好办,容易监测也容易维护,问题是内部的气路
夕阳
第26楼2012/02/04
您的仪器的内管路是金属的还是塑胶的?为何要想起换内管路呢?
第27楼2012/02/05
塑胶的啊,因为仪器已经用这么多年了,也不敢担保说内管路还完好,所以就打算作次彻底的检修咯。担心发生像下面那位朋友一样的事情原文由 huangza(huangza) 发表:由于老化导致电磁阀处乙炔漏气而引起轻微爆炸燃烧,将整个内部管路以及电线全部烧断,所以才将整个气路模块换掉!
第28楼2012/02/05
塑料的确实存在老化的问题,特别是通乙炔的,用久了变得又脆又硬,确实有隐患。
NateEilers
第29楼2012/06/16
好恐怖,今天一个朋友给我讲他们火焰黄色,怀疑是气路模块坏了。厂家还没来检查
hywuweidong
第30楼2012/06/17
主要看使用的是空气-乙炔还是笑气-乙炔,如果是空气-乙炔,没什么大的问题,笑气-乙炔要尽快更换内部管子,但内部的金属管子没有必要换。仪器使用十年,对工厂来说,还是比较好的,有条件的可以换新,没有条件的自己修理或请专业人员修理。
