  • 依风1986
    第21楼2013/05/07
    无铅无汞是未来趋势,电池回收也是问题
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:不知道啊,应该是吧,现在电池不都尽量追求无铅,无汞嘛,那有些可能改造成本比较大,就还是有的
  • andyleichao
    第22楼2013/05/07
    我们就是用个小灯泡让它耗下去……
    tang566(tang566) 发表:电池放电怎么放?
  • andyleichao
    第23楼2013/05/07
    有测试过5号、7号、钮扣电池,外皮不锈钢嘛,Cr较多 标准要求的Pb、Cd、Hg倒是没有测出来超标的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:电池中重金属含量怎么样?
  • 依风1986
    第24楼2013/05/07
    不锈钢CR多倒是好理解
    andyleichao(andyleichao) 发表:有测试过5号、7号、钮扣电池,外皮不锈钢嘛,Cr较多 标准要求的Pb、Cd、Hg倒是没有测出来超标的
  • tang566
    第25楼2013/05/07
    那放电需要放很长时间。
    andyleichao(andyleichao) 发表:我们就是用个小灯泡让它耗下去……
  • 砂锅粥
    第26楼2013/05/07
    要看是什么电池,铅酸电池就不用说了,Pb肯定超的。普通干电池可能会有Hg。锂离子电池基本上是没有Pb,Hg,Cd,Cr的。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:一般测Pb,Hg,Cd,Pb跟Hg很多都有可能超标
  • 砂锅粥
    第27楼2013/05/07
    一般电池放电都不会一下子就放完的,一下子放完的话电流比较大,容易发生危险。以前公司做锂离子电池的,充放电都是有专门的“柜子”来完成的。
    tang566(tang566) 发表:那放电需要放很长时间。
  • tang566
    第28楼2013/05/07
    哦,放电太快,估计对检测结果也有影响。
    砂锅粥(czcht) 发表:一般电池放电都不会一下子就放完的,一下子放完的话电流比较大,容易发生危险。以前公司做锂离子电池的,充放电都是有专门的“柜子”来完成的。
  • 砂锅粥
    第29楼2013/05/07
    对结果倒应该没影响,毕竟我们测的是里面的元素,放电对电池里面的元素是没什么影响的。
    tang566(tang566) 发表:哦,放电太快,估计对检测结果也有影响。
  • andrew-zhang
    第30楼2013/05/08
    这倒是,锂电池比较环保
    砂锅粥(czcht) 发表:要看是什么电池,铅酸电池就不用说了,Pb肯定超的。普通干电池可能会有Hg。锂离子电池基本上是没有Pb,Hg,Cd,Cr的。
