千层峰
第42楼2012/02/01
连接仪器的电脑 一般不接网线,不插U盘,取数据最好用光盘刻录。
symmacros
第43楼2012/02/01
是不是Ultra开始用USB接口了?
蓝是那么的天
第44楼2012/02/01
可以在WINDONS文件夹SYSTEM32里面找到1394的驱动,命名就是1394,后缀是什么我忘了,可以把这个文件复制一个,需要的时候重新放回文件夹就行。
第45楼2012/02/01
但360是会有提示的,有杀不杀的选项的。。
雾非雾
第46楼2012/02/01
看样是吧。我们的QP2010用的还是1394口,一度很让人崩溃,现在换了新电脑和新1394卡后正常了快2年了。
jndxhb
第47楼2012/02/01
安装早期的岛津或PE仪器操作软件时,必须关闭杀毒软件(或者卸载杀毒软件)。一般不要进行杀毒扫描,操作软件极容易被删除。
wccd
第48楼2012/02/01
最好用专用电脑,不要连网和插U盘,我们这里都是这样的,基本上杜绝了病毒的侵扰。
砂锅粥
第49楼2012/02/02
是的,我们的仪器(Ultra)就是用USB的。
第50楼2012/02/02
我们的仪器也是用360杀毒的,到现在没发现异常,可能安装仪器的时候工程师已经调好了。
chinafei
第51楼2012/02/04
是按照版主枫殇推荐的方法操作的,先关闭或卸载杀毒软件,在设备管理器里卸载掉原来不完善的岛津仪器硬件,再重新搜索该硬件,然后重装仪器分析软件就可以。我想正如大家所说的,就是连接驱动S1394的问题,记得360对该驱动有清理。如果直接用360的恢复功能恢复S1394驱动,那最好了,不用重装仪器分析软件了。
