timstoicpms
第24楼2012/02/01
楼主使用的是 PE Elan系列的ICP-MS,使用瓦里安公司制造的机械泵
而PE 新款 NexIon 300系列使用莱宝机械泵。
下图左边三瓶(1公升容积) 是 爱德华兹 Edwards 的机械泵油,无色;
下图中间三桶(1加仑容积) 是 瓦里安 Varian 的机械泵油,本身就呈现米黄色
下图右边一桶,是 PE Elan DRC-e 更换下来的【老油】
[div]原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:是的,因为底下有残留不能都排出来。[/div]
[div]原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:怎么进行清洗啊?[/div]
如果这两个机械泵是外置的,那么可以两个人合力抱着机械泵,将【老油】彻底排干,再灌入0.5L【新油】润洗泵内部,再振荡排干。但是,这两个机械泵被固定在机仓内,只能多用【新油】润洗了。
[div]原文由 木有才(xgy2005) 发表:同问,需要浪费掉一部分油吗?[/div]
也不能算浪费。类似酸碱中和滴定时,先用少量待测HCl 润洗滴定管。
1加仑机械泵油(4.5公升)大约1200-1500元,还是很便宜的。
