xuezhongdong
第11楼2012/02/02
恩,非常感谢您的解答!
penguinle
第12楼2012/02/02
这个帖子讨论了这么久还在议论啊,我也来说说。一般来说,TEM是可以看到微米到埃米左右的结构(如果你有球差的话可以看到0.8A,也就是80pm),而SEM看到的是mm到纳米的结构(好的SEM现在分辨率可以略低于1nm了)。就研究材料而言,我还是认为应该先看看SEM,这样就知道材料的均匀性了,然后需要进一步了解的话可以用用TEM。
至于市场上,目前除了美国朱义美他们那组在hitachi 透射上加SEM的,没有人再在TEM里面加上SEM了(以前日本电子生产过这类仪器,后来因为没有市场停产了)。如果你们资金充裕,可以分别买一台场发射扫描再加一台场发射透射;如果资金不够,可以把资金用来付电镜使用费。
我们电镜中心是国内电镜配置最好的实验室,有2台球差校正电镜(FEI的Titan和JEOL的ARM),一台普通JEOL2100,以及一台分辨率为1nm的场发射环境扫描电镜,市场上最先进的FIB以及世界一流的样品制备设备(说到这些,大家也就都知道我们是什么单位了,呵呵)。如果你们想合作,可以站内联系我。
