qf11fq
第21楼2012/02/06
这位老师,以后要向你多学习学习技术啊
tutm
第22楼2012/02/06
呵呵,谢谢鼓励。我通常也主要是从原理上讨论,使用过的并不多,来这儿可以学得不少间接的经验,也能促使自己的思考,欢迎常来。
xiaozhugege521
第23楼2012/02/06
tutm老师,我们的机器和北京计量院的仪器都是同样的150mm积分球,仪器也是一个系列的仪器,参数应该都差不多,只不过我们650,他们950,我重测了一下,测了100%T和0%T,结果还是相差将近10%,因为150mm的积分球样品开口直径24mm,而计量院帮我们测的样品直径16mm,会不会是因为用什么东西挡住了一部分,这样导致数据不准?
zhaoming0822
第24楼2012/02/06
学习啦!分享!
悠旸
第25楼2012/02/07
会不会是测试材料的尺寸不够大,没有大于积分球的开口面积?还有就是测试时由于样品尺寸不合适造成漏光了。这两个原因都可能造成测试偏差大。
myzzhui
第26楼2012/02/18
个人觉得是北京计量院测试的时候,在原比色皿架处用了固体样品架来测试你的样品,而不是直接在积分球入口处测定。你可以将你的样品放在Lambda650s比色皿的位置测试下看结果!
foreverflybieke
第27楼2012/03/13
[找个均匀平整的有色透明的薄膜做样品,如有色玻璃纸或滤光片,不用积分球,按常规测溶液那样,以空气做参比和空白,样品一定要平整,测一下透射曲线;然后用积分球同样测一下,看看透射率是不是比较接近。如果相差很大,那积分球的测试条件明显不对了,也有可能积分球上的检测器有问题。]我也建议xiaozhugege521先用类似tutm老师的这样的方法对自己的设备进行一下测试比对。用均匀的稳定的样品(浮法玻璃也可以)进行主机以及积分球的对比测试,从而确定是否积分球有问题。然后再看其它的。
wl87925139
第28楼2012/10/18
tutm好碉哇 讲解的很到位
第29楼2012/10/18
呵,当时没看见这个回复,今天帖子被其他版友顶上来了才知道。这可能就是你们两家测试差异的关键了,样品不能覆盖全部窗口,那如果使用不同的附属挡圈,测试结果肯定会有差异的。现在这问题解决了吗?
zhangch221
第30楼2012/10/31
积分球测试
