砂锅粥
第28楼2012/02/11
氯氰菊酯里面杀虫效果最好的是高效反式氯氰菊酯,最差的是低效顺式氯氰菊酯。高效氯氰菊酯熔点较低。
第29楼2012/02/11
一对高效反式、一对高效顺式、一对低效反式、一对低效顺式。(杀虫效果依次递减,一般氯氰菊酯杀虫效果比不上高效氯氰菊酯)一般会有这4组峰,但各对里面怎么分开就不清楚了,一般的色谱条件估计只能得到4个峰。
第30楼2012/02/11
上传一个“氯氰菊酯的名称和组成及其光学异构体”
symmacros
第31楼2012/02/11
请问一对顺式或反式异构体是包含什么形式的两种异构体呢?
第32楼2012/02/11
旋光异构体。氯氰菊酯总共有3个手性碳原子。在30#里面的附件有关于各种异构体的介绍。
第33楼2012/02/11
光学异构体在一般色谱柱上是无法分离的,一对光学异构体只能出一个峰,只能用手性柱子来分开。
第34楼2012/02/11
是的,手性柱子可以分开。
odiotboy
第35楼2012/09/12
是不是进样针堵住了,或者是柱子被堵住了?检查下进样针或者切割下柱子。
noob
第36楼2012/09/13
Cypermethrin, 我分出四个峰,0•5ppm以下就太小了。
