童话仙子
第21楼2012/02/16
直接有了光学图,不知道升级后没有了配件,厂家给怎样的解释呢,不会让换台新的吧?不管产品如何升级,老产品还是要保存点配件吧?
2012-taxuan
第22楼2012/09/30
干嘛要用积分球检测器?为什么不导入仪器中原有的检测器?积分球中的检测器灵敏度可能比较高。
第23楼2012/10/25
固定一下就可以啦
zuiwo
第24楼2012/11/30
版主和专家都不在,明天来看看吧。
第25楼2012/11/30
如上图,探头收集的信号是从不同于入射光纤的另外一根里面出来的,是否只需要把出射的光纤头贴住积分球的window,周围密封好不要透入杂散光就好了?还请各位懂光学的兄弟给个建议看看?有仪器公司的朋友如果能够帮助我们也可以和我站内联系。
第26楼2012/11/30
用光纤引出单色光,关键要加一个聚焦镜。不然原来的光斑可能太大,大部分光线进不了光纤(只有零点几mm)。一般还要加上45度的反射镜,以让光线能从狭小的样品室里顺利引出。这些透镜和反射镜都要适应NIR的性能。
第27楼2012/11/30
不过定作导出来的光纤,加探头都是已经成品的,remspec公司就一直用这个方法给现有的实验室FT-IR升级。不过问题是在收集到信号的光纤如何再导回去。remspec目前是用他们自己的外置detector,而不是原仪器的检测器。上图也可以看到这个方块检测器
第28楼2012/11/30
干嘛要用积分球检测器?为什么不导入仪器中原有的检测器?积分球中的检测器灵敏度可能比较高。但是现在的积分球检测器绝大多数都是装在底部或顶部,检测的是漫反射光强;这样的光路对光纤从样品窗导入的光线损失很大,检测器接受的只是进入光的5%左右。除非在积分球顶部或底部打一个孔,将光纤直接对准检测器,也就是做成0度角检测,这样才能获得全部光线能量。但是这样岂不毁了积分球?
第29楼2012/11/30
