angrboda
第13楼2012/02/02
helica的回收率不够好, 结果飘的很厉害,我们之前用过的,结果偏高很多,对于粗筛是没问题。 国标饲料的有酶联免疫法。还有一个建议,如果要做定量,建议两排以上的加显色液和终止液的时候用排枪。
木 子
第14楼2012/02/03
加显色液和终止液的时候用排枪不是很方便的 哈哈
第15楼2012/02/03
很方便的, 当然,需要有个试液槽(一个几块钱的),我自从这两个步骤用了排枪之后,觉得效率大大提高。而且,定量的话, 排枪优势大很多。
第16楼2012/02/03
哈哈 原来还有卖这个东西的 挺好的 明天申购一个来 这两个步骤用排枪是很方便的 速度快了 效率提高了 谢谢你
第17楼2012/02/03
我是觉得楼主和我原来做的很像,移液器一样,原来用的试剂盒也一样(后来换更好的了),用的作图软件也应该是一样的,于是倍感亲切啊。
兽残前处理试剂
第18楼2012/02/04
有快速检测卡法的 不过一般检测出线是在0.5ppb。需要浓缩过程,操作到不复杂,就是不能出准确数据!我们公司就有 !
happy爱米粒
第19楼2012/02/04
用试剂盒做啊,抗干扰能力怎样?楼主做过指标验证吗?
第20楼2012/02/04
我做过验证,各个牌子不一样
qf11fq
第21楼2012/02/06
哥们儿,一针见血啊!
天天洗碗
第22楼2012/02/07
哪种的比较好?
